Gość rafalr26 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam, czy jednostka B16DTL (LVM) 110KM jest już w jakimś stopniu poprawiona czy to ten sam wadliwy układ rozrządu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-13917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Czytaj forum. Żadna jednostka nie była poprawiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-13918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszKulon Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Kolego @ArKos, mam do Ciebie ważne pytanie. Przeczytałem cały ten temat, wiem, że dotyczy on rozrządu, ale bardzo mnie nurtuje jedno. Półtora roku temu, z żoną kupiliśmy taką Astrę z 2015r Wcześniej jeździliśmy H, bardzo nam się podobała, dlatego wybór padł na J. Po zakupie wymieniliśmy cały rozrząd. Koszt w Warszawie to 4800zł. Przeboleliśmy. Od tamtego momentu, auto naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Ostatnio robiłem przegląd (miesiąc temu) i diagnosta poinformował mnie, że w tych silnikach przy przebiegu 200k + trzeba wymienić USZCZELKĘ SMOKA POMPY OLEJU. Tydzień temu, dzwoniłem do mechanika, który wymieniał mi ww rozrząd i mówił, że ta wadliwa uszczelka występowała w silnikach 2.0. Ale twierdzi, że wymieniał tą uszczelkę przy wymianie rozrządu. Jest to normalna procedura? Też, przy wymianie rozrządu wymieniłbyś tą uszczelkę? Mam w domu fv, z kosztorysem i jakie części zostały wymienione. Jak dzwoniłem, to mówił jakiś 6 lub 7 cyfrowy nr tej uszczelki. Jak wrócę (obecnie jestem w trasie w robocie - ciężarówką w PL i wracam jutro) mogę zeskanować fv i wysłać Ci w PW, lub tutaj i rzuciłbyś okiem, czy aby na pewno ją wymienił. Diagnosta twierdzi, że jak uszczelka pada, to mogę zatrzeć silnik. Nie wiem za bardzo co robić, czy mienić tą uszczelkę czy nie. Koszt wymiany ww uszczelki to 450-550zł. Bardzo prosiłbym Cię o pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Mechaniki wiedzą że dzwoni, ale nie wiedzą w którym kościele. Uszczelka smoka pompy to silnik 2,0 CDTi we wszystkich odmianach. 1,6 nie ma takiej konstrukcji pompy, tu pompa oleju jest zintegrowana z wakupompą i całkiem inaczej mocowana, pędzona łańcuchem a nie wałem. Smok jest zintegrowany z pompą a nie miską olejową. Tu nie ma co wymieniać moim zdaniem. Podaj numer tego uszczelniacza, z ciekawości zobacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszKulon Opublikowano 24 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2020 Ok. Zadzwonię do żony. Wróci z roboty pewnie koło 18:00 to zrobi mi zdjęcie fv i wyślę Ci tutaj. Dzięki Ci wielkie za szybką odpowiedź EDIT: @ArKosprzepraszam, że tyle to trwało, ale musiałem znaleźć parking na pauze od razu. Tutaj masz zdjęcie fv. Niestety nie pamiętam jaki numer mówił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszKulon Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 @ArKossorry za pisanie postu pod postem, ale jutro wstawiam samochód do warsztatu na wymienę oleju i filtrów. Rzuciłeś może okiem na tą FV? Na pewno nie ma u mnie tej uszczelki? Bardzo proszę o pomoc i jeszcze raz przepraszam. Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 W dniu 24.09.2020 o 13:47, ArKos napisał: 1,6 nie ma takiej konstrukcji pompy, tu pompa oleju jest zintegrowana z wakupompą i całkiem inaczej mocowana, pędzona łańcuchem a nie wałem. Smok jest zintegrowany z pompą a nie miską olejową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MariuszKulon Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Dziekuje i spokojnej niedzieli życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piochut Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Arkos, u mnie w astra j, 1.6ctdi 130km bdh, słychać metaliczny odgłos co kilka uruchomień tylko podczas rozruchu. Problem jest jeszcze jeden- do około minuty od uruchomienia, głównie na zimnym silniku, jest nierowna praca silnika, troche, jakby przerywał, po minucie wszystko się uspokaja. Auto ma dobrą moc i spalanie ok. 5,5 litra. 220tys. Km. Raz miałem błąd silnika odnosnie kompresji na cyilndrze 2. Czy nierowna praca silnika to też przyczyna rozrządu? Będę wdzięczny za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piochut Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Panowie, czy ktoś zna w kujawsko-pomorskim warsztat, poza aso, który by mi rozrząd wymienił, astra j B16DTH 136km, 1.6cdti 2015r? Ktoś wymieniał i może mi polecić? Kolego Arkos, u mnie oprócz przez wszystkich opisywanego hałasu rozrządu, mam jeszcze jeden objaw- nierówna praca silnika do ok. 1 minuty. Silnik trochę jakby przerywał, poczym wszystko się uspokaja. Ważne- w zimne dni się to dzieje. Latem silnik pracował rowno po uruchomieniu. 2 razy wyskoczył mi kiedyś bład silnika dot. kompresji na 2 cylindrze. Przebieg 220tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/page/8/#findComment-14438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
