kris02 Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 Od ostatniej wizyty w serwisie przejechałem ponad 7 tys i nie było czyszczenia żadnego zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-11985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka74 Opublikowano 24 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Zgoda. 7 tys km. Idzie zima. Niech temperatury w momencie rozruchu spadną poniżej 8 oC. Za chwilę to poczujesz bardziej. Czy czujesz wyraźne szarpnięcie przy przełączaniu na LPG jak masz zimny silnik? Po nocnym postoju? To wg mnie pierwszy symptom, że zawór załącza się z opóźnieniem i jest spadek ciśnienia w układzie zasilania paliwem LPG. A potem zacznie się cała szopka, z którą każdy tu się mierzył. Kolejne czyszczenia wystarczą na mniej km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-11991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Miesiąc temu zrobiłem przegląd gazu i naprawę nie przełączania się na gaz. Po dwóch tygodniach auto znowu nie przełączyło na gaz. Byłem teraz na ponownej naprawie. W serwisie poinformowano mnie, że wymieniono zawór na zawór innego rodzaju. Nazwali go nawet "zawór kampanijny". Ciekawe jak długo pojeżdżę na tym zaworze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka74 Opublikowano 11 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Też mam taki zawór. Istotnej różnicy na tym nowym typie zaworu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 W dniu 11.10.2019 o 17:35, Miszka74 napisał: Istotnej różnicy na tym nowym typie zaworu nie widzę. Istotnej różnicy nie widzisz to znaczy, że dalej nie przełącza na gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka74 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 ar2r. Tak. Po montażu tego innego zaworu nie zauważyłem, istotnej różnicy w częstotliwości występowania usterki. Zawór nadal się zawiesza. w moim wypadku co 7 tys km jadę na czyszczenie i dopiero to rozwiązuje problem przełączania się lub nie przełączania się na LPG na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Mam przejechane 63 000 km sprawdzę jak długo pojeżdżę. Przy 70 tyś. odezwę się jeżeli nie będzie awarii albo wcześniej jak będzie. Postaram się, jeżeli to będzie możliwe jak najczęściej opróżniać zbiornik LPG do zera. Zauważyłem, że to przyczynia się do awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Panowie, gdzie jest ten zawór, jak on wygląda? Czym można go czyścić? Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 https://ruslar.pro/video/CPTxUEhAJi8 1'22" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 W dniu 13.10.2019 o 15:03, ar2r napisał: Przy 70 tyś. odezwę się jeżeli nie będzie awarii albo wcześniej jak będzie. Oj byłem naiwny. Auto przejechało 5 tysięcy i wróciło na naprawę. A tak na marginesie czy komuś udało się skutecznie usunąć usterkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/515-mokka-14tlpg-i-koszmar-nie-prze%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-na-lpg-przy-zimnym-silniku/page/14/#findComment-12580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
