Gość Marioosh Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 2 godziny temu, Marekb napisał: Panuje chyba dość powszechna opinia, że oryginalne oleje GM są słabsze. Niech najlepiej o tym świadczy fakt, że ich dokładna specyfikacja... nie jest chyba nigdzie dostępna (stąd luka w mojej tabeli). Oznacza to zapewne tyle, że spełniają wymagania w najniższym stopniu. Podczas poszukiwań natrafiłem jedynie na taką porównawczą grafikę 2 specyfikacji: Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-12983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 19 godzin temu, Marioosh napisał: Niech najlepiej o tym świadczy fakt, że ich dokładna specyfikacja... nie jest chyba nigdzie dostępna A czy udało Ci się dotrzeć do specyfikacji samej normy dexos1 gen. 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-12988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iparts Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Wielu kierowców do Fiata Mokka 1,4 bierze olej Castrol Edge: https://www.iparts.pl/czesc/olej-castrol-edge-c3-5w30-4-litry-castrol-5w304edgec3,1-207-5w304edgec3-1278547.html To w pełni syntetyczny olej silnikowy stosowany nie tylko w silnikach benzynowych, ale i dla tych diesla z filtren cząstek stałych. Kupując ten model możemy być spokojni o żywotność naszej jednostki napędowej. Castrol Edge daje pewność maksymalnej ochrony, dlatego polecany jest przez praktycznie każdego mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-12992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sym Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Z tego co czytam o tym oleju to odpowiada on normie dexos2 , nie dexos1 gen. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-12993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osman71 Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Moze glupie pytanie, ale dlaczego wszyscy chcecie na sile zmienic tego Dexosa? Szukanie specyfikacji,zgodnosci itd. Nie prosciej zostac przy tym co jest, ale za to czesciej robic wymiane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-12997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Nie szedłbym w tę stronę. Lanie marnego oleju i jego częste zmiany to nie to samo co lanie dobrego oleju i zmiany tak często jak podają zalecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-13000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marioosh Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 13 godzin temu, iparts napisał: Wielu kierowców do Fiata Mokka 1,4 bierze olej Castrol Edge: https://www.iparts.pl/czesc/olej-castrol-edge-c3-5w30-4-litry-castrol-5w304edgec3,1-207-5w304edgec3-1278547.html To w pełni syntetyczny olej silnikowy stosowany nie tylko w silnikach benzynowych, ale i dla tych diesla z filtren cząstek stałych. Kupując ten model możemy być spokojni o żywotność naszej jednostki napędowej. Castrol Edge daje pewność maksymalnej ochrony, dlatego polecany jest przez praktycznie każdego mechanika. Wątpię, żeby ktokolwiek z przeglądających ten wątek liczył na powielanie tekstów z ulotek reklamowych. Do tego z takimi błędami... Kiepska reklama i słabe wejście na forum. 18 godzin temu, vitoldo napisał: A czy udało Ci się dotrzeć do specyfikacji samej normy dexos1 gen. 2 ? Niestety nie. 7 godzin temu, vitoldo napisał: Lanie marnego oleju i jego częste zmiany to nie to samo co lanie dobrego oleju i zmiany tak często jak podają zalecenia. Trudno się z tym nie zgodzić... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-13002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitoldo Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 2 godziny temu, Marioosh napisał: Wątpię, żeby ktokolwiek z przeglądających ten wątek liczył na powielanie tekstów z ulotek reklamowych. Do tego z takimi błędami... Kiepska reklama i słabe wejście na forum. Też się nabrałem parę razy na głupkowate teksty 'bota' przeszukującego forum ? A brak dostępu do pełnego tekstu specyfikacji mnie dziwi. Każdy standard czy każda norma ma z reguły opublikowany i dostępny przez net pełny zakres wymagań i parametrów. Dla normy dexos1 jest lista olejów spełniających ją ale nie wiadomo nic na temat samej normy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-13006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marioosh Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 W dniu 26.02.2020 o 07:50, vitoldo napisał: Też się nabrałem parę razy na głupkowate teksty 'bota' przeszukującego forum ? Jeśli rzeczywiście to bot, to powinien być oznaczony, żeby nie dochodziło do takich nieporozumień. Inaczej, to zwykłe wprowadzanie w błąd, a za reklamę, która to robi nigdy bym nie zapłacił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-13014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viszna Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Witam. Widzę ostrą dyskusję nt. rodzai stosowanych olei. Drodzy Koledzy (i Koleżanki jeżeli są) zwróćcie uwagę, że z olejem do silnika jest tak samo jak z olejem do skrzyni biegów -producent narzuca różne rodzaje oraz cykle wymiany nie w zależności od rodzaju urządzenia (silnik/skrzynia biegów) ale od przepisów o ochronie środowiska obowiązujących w kraju gdzie będzie użytkowany samochód, albo wyliczeń księgowych co do minimalnej żywotności samochodu jaką ma wytrzymać -już się nie produkuje samochodów na 10-ki lat tylko 3-5. To tak jak było poruszone że skrzynia w europie nie wymaga wymian oleju, a ta sama skrzynia biegów w USA wymaga wymian oleju. Przykład? -proszę bardzo fragment instrukcji od mojej Mokki X z 2017r 1.4 LPG 140KM Jeżeli samochód będzie jeździł w Europie mamy stosować TYLKO dexos 2 (str 249) Jeżeli samochód będzie jeździł poza Europą to mamy stosować dexos 1 LUB dexos 2 (Czyli co? Nagle silnik odkrywa u siebie zdolności adaptacyjne do pracy z innym rodzajem oleju? ?) Aby było weselej to w książce serwisowej z obsługi ASO mam wpisy, że w aucie które zakupiłem były zalewane oleje dexos 1 (czyli "teoretycznie" niezgodne z dostarczoną instrukcją do samochodu, który był użytkowany w PL ?) I tak jak gdzieś ktoś napisał jak silnik jest źle skonstruowany (zbyt ekonomicznie) to jak się zacznie stosować inny rodzaj oleju to na pewno nie usunie wad konstrukcyjnych. Może dobrym pomysłem by było zrobienie tabeli zawierającej: 1- rodzaj silnika, 2- rodzaj oleju 3- przykładowe oleje rożnych producentów spełniające normy dla danego silnika i podpięcie jej w dziale materiałów eksploatacyjnych, aby kolejne osoby nie musiały brnąć przez kilka stron dyskusji szukając swojego rodzaju silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/96-jaki-olej-do-14t/page/10/#findComment-13195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
